• Hi
    Du meinst sicher den Keilrippenriemen, oder? Dazu brauchst du eine Schraube, M8x80 kann aber auch etwas kürzer sein, die schraubst du in das Gewinde vom Spannelement, ist das Teil seitlich über der Lichtmaschine. Wenn du das Spannelement von oben betrachtest siehst du die Gewindebohrung, die Schraube nicht zu weit drehen, sonst geht das Teil kaputt.
