die Vordersitze baust Du aus, indem Du den Sitz ganz nach hinten schiebst. Dann siehst Du eine Mittelschiene mit einer Schraube gesichert, an der ein sechser Imbusschlüssel passt. Drehe die Schraube raus und schiebe den Sitz ganz nach vorne. Jetzt kannst Du ihn aus der Schiene heben. Hinten die Sitze kannst Du entfernen, indem Du unter das Sitzpolster greifst und es mit eine leichten Druck nach hinten und oben entriegelst.
