Habe eine blöde aber dringende Frage:
1. Auf welcher Seite sitzt die Zündspule?
2. Wie kriege ich die Türverkleidung am Lautsprecher ab????
Habe einen Corri 16v Bj. ´94!
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Moin,
betreffend Tuerverkleidung:
Hebel vorsichtig das Abdeckgitter raus und dann kannst du, wenn du in Fahrtrichtung in die Aussparung schaust, diese letzte ominoese Schraube sehen.
Habe auch mal 'ne ganze Zeit danach gesucht, als ich mein Frontsystem aufgewertet hab'.
Gruss,
Martin
CCG Member #47
95er VR6, aquablau perleffekt
Danke aber weisst du auch auf welcher Seite die Zündspule ist! Oder wo es besser ist die Cinch-Kabel in der Türleiste zu verlegen??
Zündspule????Liegt die nicht mitte Spritzschutzwand???? Irgendwo im Dreh der Drosselklappe????
MFG Andy
Member of CCG, #58
91er G 60,Dark Burgundy
Zuendspule beim G60 wusste ich nicht aber Andy scheints ja beschrieben zu haben.
Die Chinchkabel (3fach geschirmt) laufen bei mir alle auf der Fahrerseite, Strom hab' ich durch die Mittelkonsole gelegt.
Habe keine Probleme mit dieser Konfiguration.
Gruss,
Martin
CCG Member #47
Hab nochmal nachgesehn, Spule liegt hinter den Kühlwasserausgleichbehälter.
MFG Andy
Member of CCG, #58
