Ich bin durch mit suchen und prüfen der ELRA, habe alles was ich bis jetzt im Forum gefunden habe schon geprüft.
Problem:
Vom einen auf den anderen Tag sind BEIDE Gurte in der B-Säule eingerastet und bewegen sich nur noch nach vorne (A-Säule) wenn ich die Motoren links und recht manuell bestrome. Sobald man dann aber die Fahrertür wieder schließt fahren beide nach hinten und das war es dann schon wieder.
Zündschloss ist OK, beide microschalter der Türen funktionieren. Alles an Plus und Minus ist an den beiden Relais vorhanden, auch Plus bis zeitliche Gurtsperre ist da.
Mein Verdacht geht jetzt stark aus richtung zeitliche Gurtsperre.
==> Wer hatte schon mal so ein Ding kaput? oder zerlegt? oder wer kann mir sagen welches Ausgangssignal da normal zum Steuergerät geht? Kann man es irgendwie überbrücken oder prüfen?
Gruß,
Frans
