Guten Abend zusammen,
nach einer, nicht nur gefühlten Ewigkeit muckt mein Corrado rum.
Nach einem Werkstattbesuch, bei dem ein paar marode Kabel repariert und der Thermostatsensor ausgetauscht wurde, spinnt das Automatikgetriebe.
Bis Tempo 100 funktioniert der Kick down...Ab Tempo 100 kann man den Kick-Down betätigen, nur der Wagen schaltet nicht runter.
Dazu muss ich sagen, dass das nur im normalen Modus passiert. Sobald ich in den Sportmodus wechsel, funktioniert auch der Kick Down, meistens...!
Kann es sein, dass das Thermostat etwas mit dem Getriebe zu tun hat, oder was könnte evtl das Problem sein.
Was mir auffällt ist, dass die Temperatur des Wagens um die 100 Grad ist. Was vorher nicht der Fall war.
Viele Grüße und danke schon mal für Eure Antworten, Peter
