Schwarze Stellen im Ventildeckel /Defekt??
  • Hallo Zusammen.
    Ich bin zurzeit an der widerbelebung meines alten Vr6 der zurzeit seit 4 Jahren in der Garage steht. Da dieser ein Schaden an Zylinder Nr.2 hatte habe ich aus der Bucht vor ca. 1 Jahr einen ersatz Motor Bestellt.
    Dieser wurde ohne grosse besichtigung abgestellt/Eingelagert.
    Bin nun seit ein paar Tagen dabei den Motor wider aufzubauen.
    Die Kette wurde am Motor vom Verkäufer erneuert und er wurde neu "Abgedichtet". Die Zylinderkopfdichtung wurde nicht erneuert so wies ausieht oder die Schrauben wurden nicht erneuert. Sieht mal um den Block/Deckel noch Original aus (Rost).
    Heute habe ich dann mal den Vetildeckel abgeschraubt und alle Kerzen kontrolliert.
    Ich habe mal ein Paar Bilder gemacht.
    Die Kerze von Zylinder 2 ist gut Verkokelt die anderen sehen OK aus.
    Wie auf den Bildern zu erkennen ist auch ein Schwarzer (Russ) belag auf dem deckel und um den 2ten. Zylinder.
    Deutet das auf einen Defekt hin oder könnte dies normal sein ? Laufleistung vom Motor ca.150.000 KM.
    Was meint ihr ?
