was hält ein G60 Getriebe in der VR Glocke aus
  • Hallo, ich habe ja seit kurzen einen VRT. Dieser wurde in einen ehemaligen G60 eingebaut. Auto hat G60 Achse und ein leicht verstärktes G60 Getriebe in der ner VR6 Glocke. Verstärkt wurde im Grunde nur eine Vollwelle.
    Weiss jemand was so ein Getriebe aushält?
    Dem Vorbesitzer ist meines Wissens nur zwei mal die linke Antriebswelle gerissen.
    Ich habe den Corrado 4cm hoch geschraubt. So sollte die Welle einiges mehr halten. Also wäre jetzt die nächste Schwachstelle das Getriebe.
    Gruß Patrick
  • Das liegt ganz an Dir und deiner Fahrweise. Du kriegst das Ding in 10km kaputt oder in 1000km.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    '93 VR6 Turbo mit GT3582R.
    Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch noch mehr Ladedruck. :biggrin:
  • Mit was für ein Getriebe bist du unterwegs?
    Ich habe nur ein GT30 Lader verbaut also werd ich deutlich weniger drücken als dein VRT mit GT35 Lader
