Hallo zusammen,
ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Nach einem halben Jahr Standzeit bleibt bei meinem 94er Corrado 16V die Bremse hart und hat keine Unterstützung.
Die Pumpe arbeitet nicht, wird aber auch nicht angesteuert (es kommt kein Strom an der Pumpe an). Weiß jemand, wie die Ansteuerung funktioniert?
Die eingebaute Pumpe sitzt fest, aber eine ausgebaute, die ich mir schon besorgt hatte, arbeitet.
Aber bitte nur konkrete Infos.
Ansteuerung Bremsunterdruckpumpe
Hallo.
Sofern Deine jetzige Pumpe fest sitzt, hat diese dann
demnach einen Kurzschluss verursacht und
die Sicherung der Pumpe gekillt.
Folglich bekommst jetzt auch keinen Saft mehr an
deinem 2 poligen Stecker für die Pumpe.Die Sicherung hierfür befindet sich auch einem
Sockel hinter dem Tacho.Hardcore Leute meinen sie kommen da von unten mitm
langen Arm ran, andere bauen dafür den Tacho aus.An dieser Stelle befinden sich 2 Sicherungen, beide jeweils
auf nem Sockel, beide Sicherungen
gehören zum ABS System.
Eine davon ist wie gesagt für die Pumpe.... -
Ja, die eingebaute Pumpe sitz fest. Hatte sie überbrückt, aber sie lief nicht an. Eine funktionierende habe ich besorgt, wollte sie jetzt aber nicht vergebens einbauen. Werde morgen gleich hinters Kombi schauen. Vielen vielen Dank für die Info.
Hallo.
