[G60] geht aus und läuft auf drei Zylindern
  • Servus,
    Habe folgendes problem mit meinem g60 und zwar wenn uch ihn ganz normal hichbeschleunige macht er keine probleme aber wenn ich ihn vollgas fahre geht das auto aus und geht schwer an und läuft auf drei zylinder und der soringt auch manchmal schwer an ventilteller waren gerissen habe sie erneuert neue nockenwelle hydros alles neu könnte es vllt sein das die ölpumpe zu viel hochfördert weil die hydros sind voll mit öl wenn ich den ventildeckel runter mache und die zündkerzen sind nass finde irgendwie kein ausweg weiln alles wurde fast erneuert ventile sahen gut aus hat jemand so ein symtomph schon mal gehabt oder kennt sich da jemand gut aus
    Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen würde
    Danke im voraus
  • Druckverlusttest machen oder machen lassen. Kann vieles sein. Damit schliest Du aber den Motor mal aus.
