Moin Moin!
Ich habe vor meinen 89er G60 auf efh umzubauen!
Habe ein paar spezielle Fragen zu dem Thema, wäre nett wenn sich jemand meldet der sich gut damit auskennt und evtl einen VfL corrado stehen hat! Vielen Danke schonmal!
Mfg Tim
Moin Moin!
Mfg Tim
Warum stellst du nicht einfach, wie in einem Diskussionsforum üblich, deine Fragen und die User hier antworten dir?
Es gibt auch schon einige diskutierte Themen wo es um den Umbau der eFH geht, hast du dir das ein oder andere schon mal angeschaut?
Habe jetzt schon mehrere Tage das Forum dursucht.. Finde aber nicht das wonach ich suche..
Hast du in deinem corrado zv und efh verbaut?
Wonach hast du denn gesucht das du es nicht gefunden hast?
Rück doch mal raus mit der Sprache, hier beißt doch niemand.
Ich habe serienmäßig fast nichts verbaut, weder zv noch efh..das einzige ist ne elektr. Spiegel Verstellung 😊
Habe mir den Innenraum kabelbaum + Steuergerät für die fensterheber besorgt, da ist ein weißer Stecker der nach hinten Richtung Kofferraum Weg geht.. Für was genau ist der?
Habe was von 2 Steuergeräten gelesen.. Einmal efh und dann noch eins Extra für die zv.. Stimmt das?
Wenn der Stecker Richtung Kofferraum geht könnte er durchaus für die ZV sein. Deren Pumpe mit Steuergerät sitzt in der Kofferraumseite rechts hinter der Kofferraumverkleidung.
Das Steuergerät der eFH sitzt hinter der linken hinteren Seitenverkleidung.
Okay, das hört sich ja schonmal gut an!
Nur in meinem Kabelbaum liegt keine pneumatische Leitung für die zv..
Gab es den corrado auch mit efh ohne zv oder nur efh in Verbindung mit zv?
Es war beides optional. Es gab also welche nur mit eFH oder welche nur mit ZV oder eben welche mit beidem. Beim VR6 allerdings war beides Serie.
Gut zu wissen 😉!
Aber wenn der Kabelbaum den ich habe ohne zv ist.. Wofür ist dann der weiße Stecker? Für den Spoiler kann der nicht sein oder? Also müssten die fensterheber auch ohne Steuergerät für die zv funktionieren!?
Vielleicht optional um den Kabelbaum einer ZV da anzuschließen?
Waren die Plastikrohre zwingend im Kabelbaum?
Warum sollten die Fensterheber nur mit dem Steuergerät einer ZV funktionieren?
Verbindung zwischen Fensterheber und ZV besteht eigentlich nur bei Vorhandensein der Komfort-Funktion.
So wie ich es bis jetzt gehört bzw gelesen habe, sollen die kunstoff Leitungen mit im Kabelbaum liegen wenn eine zv vorhanden ist..
Welche kabel wäre das denn für die Komfort Funktion?
Schonmal tausend Dank dafür das du meine Fragen beantwortest, das ich nicht selbstverständlich 😉
Ließ doch mal Themen wie z.B.:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=113621
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=53392
Die Suchfunktion mit ganzen Wörtern füttern:
http://www.vwcorrado.de/forum/search.php
oder die Funktion "finden" wo du sogar nur mit den Abkürzungen die Themen findest:
http://www.vwcorrado.de/p2_corrado_pagesuche.html
(da kannst du z.B. mit "eFH ZV" suchen und findest so fast 700 Ergebnisse)
Was genau ist das denn jetzt für ein weißer Stecker?
Bild? Teilenummer? Kabelfarben?
Je genauer deine Informationen zu deiner Frage umso besser und genauer die Antworten.
