suche die richtige Stärke der ZKD für den 2E G60 Umbau, konnte leider keine richtige Stärke / Verdichtung finden.
Habe die Verdichtung theoretisch für den Umbau ausgerechnet:
Der PG G60 hat 8,01:1 also sollte ich auch in dem Bereich liegen um nicht die Klopfgrenze zu erreichen.
Also mit einer ZKD Stärke von 4,6 mm müsste ich auf 8,03:1 Verdichtung kommen, habe aber auch gelesen das welche 2x PG Dichtungen genommen haben und diese übereinandergelegt haben.
Das würde dann 2x 1,6 mm = 3,2 mm Stärke ergeben und dort würde eine theoretische Verdichtung von 8,79:1 rauskommen.
Jetzt ist die Frage welche Verdichtung hat sich bewährt? Rocky rückt seine ZKD Stärke ja nicht raus
Danke & Grüße
Jero
