Motor ruckeln beim 1-2 Gang
  • Wenn der Motor kalt ist , läuft alles rund.
    Ist der Motor aber warm ruckelt der wagen wenn ich beim langsam fahren
    1 / 2 gang bei 1000-2000 umdrehungen das Gas halte.
    Beim normalen beschleunigen ist alles gut, auch im Leerlauf läuft der Motor ruhig, beschleunigung ist auch alles wie vorher,
    nur halt wenn ich zb langsam rollen will im 1. oder 2. Gang bei wenig Drehzahl und daher das Gas halte.
    Habe mal Lambdasonde abgeklemmt kein Unterschied.
    Hab den Kat aber platt, wird am SA neu gemacht mit der Lambdasonde.
    Ich hoffe das kommt daher wegen dem unter bzw überdruck im Kat da dieser sich innerlich teils aufgelöst hat. Hört man auch am klackern.
    Falls es das nicht ist, wonach sollte bzw könnte ich direkt noch mit schauen?
