91er G60 macht komische Geräusche
  • Hallo also mein Motor ist komplet überholt auch der kopf.
    und irgendwie macht er komische geräusche tock tock tock.
    also ich habe den motor auch schon kurz gestartet riemen runter servo riemen runter also lief der motor kurz ohne wasserpumpe,glader,umlenkrollen,servopumpe,lichtmaschine,
    und das geräusch ist immer noch da.
    motor im moment orginal,
    auser halt rs lagerschallen und hauptlagerschalen orginal,
    aber neu, wie gesagt alles erneuert.
    kan es sein obwohl die öl pumpe neu ist eine rs öl pumpe sie defekt ist und sie das geräusch verursacht.
    dazu zu sagen ist das mir ein simmering am anfag zerfetzt ist und die feder zerstückelt durch die öl pumpe gelaufen ist.
    aber in den motor ist davon nichts gekommen.
    öl schwalblech habe ich auch montiert.
    was denkt ihr soll ich jetzt noch tun.
    hydros sind auch neu.
    und klackern wird wesentlich leiser wen er warm wird.
    aber es kommt defenitiv nicht von der nähe hydros.
    hier noch ein video wo alles montiert war das klacker hört man da wenn motor kalt ist und am lautesten.
    aber wie gesagt habe das geräusch auch wenn alles weggebaut ist .
    http://www.youtube.com/watch?v=o_aPWj84mrs
  • Ist ein schleifgeräusch schau mal nach ob die Zahnriemenabdeckung am Zylinderkopf richtig sitzt und fest ist.
    Gruß Günther
  • Also habe das mit der Zahnriemenabdekung Überprüft und habe festgestellt das es diese nicht ist.
    habe herrausegfunden das sich meine öl pumpe aufgeriebenhat.
    PS danke für eure Hilfe.
    MFG volvickiller
