So war ein gutes WE! Habe geschafft was ich schaffen wollte.
Folgende Sachen habe ich getauscht bzw eingebaut; - Kopfdichtung mit allen Dichtungen - Kühlwasserrohr *musste umgebaut werden, die Teilenummer " 051121065C " passt nicht 1 zu 1 beim 9A, habe einen Anschluss zuviel am Rohr, dieser wurde dann abgeschnitten und blind gelegt. Dann passt es. - Wasserflansch - KR Nockenwelle - Fächerkrümmer - Gruppe A ab Kat mit 90iger Endrohr
So nächste Aktion steht auch schon in den Startlöschern. Bremse V+H also Scheiben,Klötze,Sättel mit Kolben und die Bremsschläusche werden doch Stahlflex getauscht, daher kommt alles neu, da hinten Rechts sich festgefressen hatte.
Und hab gestern mal neue Fotos gemacht
