Abgastemperaturanzeige
  • Ich habe in meinem VR6 eine Abgastemperaturanzeige drin.
    Leider ohne funktion, also Beleuchtung geht, aber Zeiger bewegt sich null.
    Da ich nun ein von Krümmer auf Fächer umbaue und die Anzeige im Armaturenbrett versetzen möchte, kann ich das richten.
    Aktuell sitzt der Fühler in dem kleinem Rohr das vom einem Krümmer zum anderen geht.
    Sieht aus wie ein M.
    Am Fächer, Tezet, sind zwei Löcher drin.
    Ungefähr die selbe Position wie Serien Krümmer.
    Muss ich nun das ganze Rohr übernehmen oder kann ich nur den Fühler übernehmen?
    Bzw. wozu dient das Rohr eigentlich?
    -- Beitrag erweitert um 23:33 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 22:13 Uhr --
    Habe nun erfahren das das Rohr was ich meine, CO Rohr heisst.
    Also muss ich am Fächer eines der zwei Löcher zu lassen.
    In das andere Loch kommt der AGT Fühler rein und fertig.
    Daher kann das sein das er nicht richtig misst, da er jetzt am Serien Krümmer in dem CO Rohr sitzt, also nicht im Abgasstrom.
    Also wurde der falsch eingebaut.
    Jetzt noch die frage.
    Bei einer Anzeige habe ich ein kabel abgerissen, aus dummheit^^
    Ausserdem möchte ich noch eine weitere Anzeige verbauen, also ingesammt dann drei Stück.
    Jetzt die Frage soll ich die gleiche wieder kaufen die ich jetzt habe oder komplett andere?
    Habe aktuell Stepmaster Swiss Gauge drin.
    Habe nun schöne bei RaidHP gesehen, sind die ok?
  • Nein eine.
    Habe eine AGT Anzeige, wo der Fühler falsch eingebaut wurde.
    Die soll richtig eingebaut werden.
    Dann habe ich noch eine Öltemp Anzeige, bei der ich aber das Kabel angerissen habe.
    Da soll das Kabel neu.
    Dann will ich noch eine dritte haben, aber da weis ich noch nicht welche.
