Innenhebel zum Tür öffnen defekt ?
  • Hallo.
    Habe seit ein paar Tagen das Problem,
    das wenn ich das Auto abschließe und der Türpin
    runtergeht, ich ein leichtes Knacken beim runtergehen
    des Pins wahrnehme.
    Kein weiches schließen vorhanden.
    Nun bin ich schon beigegangen, und hab den Pin mal abgeschraubt,
    jedoch scheints daran nicht zu liegen, denn das Geräusch ist immer
    noch da.
    Dann ist mir aufgefallen, und ich denke damit hats auch zu tun,
    das der Innenöffnergriff, der Tür
    ziemlich labbrig ist.
    Nach betätigen von Innen geht er zwar in seine Ruhestellung zurück,
    jedoch kann ich mit etwas spiel daran spielen.
    Kann 2 - 3 Zentimeter labbrig gezogen werden, bis Widerstand
    zum öffnen kommt.
    Die andere Tür geht zum vergleich am Innenöffner
    ohne Geräusche zu (am Pin/Gestänge), und lässt sich
    der Innenöffner ohne Spiel betätigen.
    Wenn am Griff gezogen wird ist auch gleich Widerstand da.
    Was kann denn da nun kaputt sein ?
    Gibts da irgend eine Feder, die hin ist ?
    Oder ist der ganze Innenöffner zu erneuern ??
    Gruß, Ralf.
  • Hallo Johnny.
    Ich kann Dir nicht ganz folgen.
    Was meinst Du genau damit, das evtl. beides aufgeht ?
    Schlossfalle ist ja der Kasten am Ende der Tür, mit der Mechanik drinne,
    die über den Zapfen(der mit dem Kunstoffring) geht.
    Ich werd mal gugcken gleich...
    Bis dann...
