Hi Jungs,
kann mir jemand bitte erklären und vlt mit Hilfe von Fotos zeigen wie bzw wo die Seitenmarkierungsleuchten an das Standlicht angeschlossen sind?
Würde das gern so Original wie mögl machen ohne Stromdiebe und co.
Danke Nord
Hi Jungs,
Danke Nord
Einfach an den Steckern für die Scheinwerfer einpinnen. Einmal Masse und +12V vom Standlicht. Kabelfarben müsste ich nachgucken wenn du Sie brauchst. Ansonsten mit dem Multimeter messen.
Gruß Timo
Das mit dem Pinnen klingt gut, gab aber bei unserem Freundlichen nachgefragt und der meint es gibt die Flachstecker alleine nicht.
Die bekommt man immer nur mit einem Draht/Kabel drann.
Wo bekommt man denn die Flachstecker sonst noch her.
Hab auch beim Zubehör gefragt, die ham auch nichts ....
Also die Pins sind Normteile und auch von z.B. Hella zu beziehen. die werden auch "Powertimer" genannt. An den Scheinwerfern müssten die großen 4,8mm drinn sein.
z.B Hella 8KW 863 927-023
Gruß Timo
