Folgende Klopfsensoren gibt es beim Corrado:
054905377A = 740mm grün (PG/9A) 66€ (Einzelleitungen mitverwenden 000979133A oder 000979133AB)
021905377 = 500mm weiß (ABV) 131€
037905377A = 340mm braun (ABV/2E) 76€
habe einen Klopfsensor bestellt, dieser weist allerdings nur die Bosch Artikelnummer aus (0261231038). Der alte hatte die Nummer (0261231036).
Nun hab ich auf der Bosch Webseite recherchiert. Der neue Klopfsensor hat die von dir beschriebene Nummer 054905377A der alte hingegen 054905377 ohne die Endung A. Kennst du hier den Unterschied der Endung A. hab dazu nix finden können.
Vielen Dank
-- Beitrag erweitert um 17:58 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:18 Uhr --
0261231038 sollte die Nummer heißen.
Wenn ich das auf die Schnelle richtig gefunden habe ist der Unterschied in der Kabellänge und der Steckerfarbe. (500mm ohne A - 700mm mit A und die Steckerfarbe braun ohne A und grün mit A)
Ist aber auch nichts was in dieser Kategorie zu diskutieren ist.
Technische Themen bitte unter "Corrado Technik" eröffnen.
Danke
*geschlossen*
