Frage zu Bezug Dachformhimmel
    ich habe eine einfache Frage, die ich leider selber nicht lösen kann:
    Ich habe meinen Dachhimmel neu bezogen. Schaue ich mir andere Dachhimmel an, so ist zu sehen, dass die Konturen wesentlich besser zu sehen sind, wie bei mir. Die Ursache kann also nur in der Kaschierung meines Stoffes liegen.
    Daher bitte ich um kurze Info, ob der originale Dachhimmelstoff eine Schaumstoffschicht hatte. Vielleicht weiß ja sogar jemand die Stärke?
    Wenn ich mir den alten Stoff und die Fetzten, da da noch dran hängen, so ansehe, glaube ich fast, da war gar keine Kaschierung, oder nur sehr dünn, dran?!
    Danke!
  • Das heißt, Du hast ohne Kaschierung verklebt? :kopfkrat: Da muss man ja auch mit dem Kleber enorm aufpassen.
    Hab mal nachgemessen, bei mir sind 3,5mm zusätzlich drauf. Bin ich mal gespannt, ob dann noch alles passt...
    Konturen waren bei mir insb. im Bereich der Sonnenblenden sehr schwierig... Ist auch nicht 100% geworden, aber so schlimm nun auch wieder nicht.
    Abend,
    hab noch ne kurze Frage. Eben habe ich versucht, den Himmel wieder einzusetzen. Vergebens. Habe extra die Laschen hinten aus GFK wieder nachgebaut, waren bei meinem Ersatzhimmel abgerissen (so gekauft).
    Nun ergibt sich das Problem, wenn ich zuerst hinten die Laschen reinfummel, bekomme ich ihn vorne nicht mehr unter die Verkleidung. Pobel ich die Verkleidung ab, setze den Himmel hinten ein, ist es einfach viel zu fummelig, die Verkleidung vorne auf Karosse und Himmel gleichzeitig zu schieben; die Verkleidung hält auch nicht sonderlich gut am Himmel, rutscht sofort wieder runter, sobald ein wenig Zug drauf kommt.
    Es sieht so aus, als ob der Himmel werksseitig vor der Fontscheibe eingesetzt wurde (wg. Dichtmassereste an der Verkleidung vorne).
    Wie habt Ihr das Einsetzen gelöst?
    Das Kürzen der Laschen hat Erfolg gebracht... er ist nun montiert. Die Laschen an sich waren aber nach dem Original nur minmal zu lang, musste sie trotzdem bis auf die Hälfte kürzen, damit sie unter Gewalt rein gingen. Danke trotzdem.
    PS: Die Klammern für die Blende vorne gibt es noch bei classic parts, ebenso soll classic parts noch einen neuen beigen Himmel mit Ausschnitt fürs Schiebedach besitzen. Jedoch nur noch diesen einen! Preis habe ich nicht erfragt, da er für mich uninteressant war.
    2 Mal editiert, zuletzt von Corradoman (15. Februar 2013 um 11:28) aus folgendem Grund: aus 3 mach 1
