Sehr viel habe ich schon gelesen....nur gibt es wenig Informatives...meistens streitet ihr euch nur....
Motte
Motte
Wenn du schon so sehr viel gelesen hast warum fragst du hier dann wie du die Drosselklappe prüfen sollst?
Oder die Mikroschalter?
Oder die Lambdasonde?
Oder was die Grundeinstellung ist?
Wenn du wirklich ein bisschen gelesen hättest dann wüsstest du es längst.
Hallo zusammen!
Habe mir mal denn Kabelbaum vorgenommen.
Ich habe aus welchem Grund auch immer tatsächlich keine Verbindung zwischen Steuergerät und Diagnoseleitungen.
T35/1 auf Grau/weiß stecker
T35/22 auf gelb stecker
Wo kann der Fehler liegen? Gibt es da Erfahrungsberichte?
T35/31 ist bei mir nicht belegt am Steuergeräte Stecker. Kann es sein das er bei meinem Auto nicht verbaut ist?
Vielen Dank euch!
Motte!
Hallo. Pin 31 ist für Automatikgetriebe. Für Diagnose brauchst Du pin 1 und pin 22.
Es gibt noch eine 2 Fach Steckverbindung hinterm Sicherungskasten für die Diagnoseleitungen.
MfG René
