GELÖST: Batterie ist ständig leer (nur im Winter)
  • So mal ein kleines Update vom Corri. Heute hatte ich endlich mal Zeit alles vernünftig zu messen. Also Multimeter zwischen Batterie und Pluspol geklemmt und gib ihm. Beim Zuschließen ging der Strom auf ca. 16A hoch und sank dann langsam auf 120mA. Das kommt also im Winter rechnerisch mit ca. 8-10 Tagen bis zum Batterietod hin. Raus kam, der Türkontakt vom Efh war immer auf Masse Kabelbruch etc. auch bei ausgebautem Türkontakt. Nachdem das Kabel ersetzt war schaltet sich das Steuergerät wieder ab und der Verbrauch sinkt nach kurzer Zeit auf 0,02A. Danke an alle hier für die hillfreichen Tipps.
    Nun sind hinten am Steuergerät an dem Anschluss für den Masseschalter zwei braun-weiße Kabel dran. Eins (das dünne) ist vorne der Türkontakt, weiß jemand wo das andere dickere Kabel hingeht? Habs erstmal abgetrennt, weil das auch dauerhaft Durchgang auf Masse hat.
