Könnte mir einen Corrado VR6 Umbau kaufen alles eingetragen ist aber leider nur ein 2.8er.
Wie ist das wenn ich einen Austausch VR6 Motor einbauen lassen will mit 2.9L.
Was wird dann benötigt halter etc. sollten ja normal gleich sein.
Braucht man dann nur ein anderes Steuergerät oder?
VR6 2.8l auf VR6 2.9l: Was wird benötigt?
VWler88 -
12. August 2012 um 13:56 -
Geschlossen
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=75630
Dort findet man schon des eine oder andere
am einfachsten ist natürlich einen kompletten 2.9er mit Getriebe, kabelbaum und Steuergerät. die aufhängung im motorraum passt so. es ist aber zu bedenken das du vielleicht einfach mehr Geld ausgibst und einen corrado kaufst in dem schon nen 2.9er drin ist, denn die ABV 2.9 Motoren sind teurer und schwerer einzeln zu bekommen als ein schnöder AAA 2.8 zum Beispiel. dann kommt noch der Preis für den Umbau und instandsetzung dazu, weil du es ja machen lassen willst, oder baust du den selber ein?
Gruß Rene'
