Servus
Habe ein kleines Problem mit meinem ABS. Ich habe im Winter die HA auf Zimmermann Bremsscheiben umgerüstet. Habe fast alles erneuert, sprich Scheibe, Beläge, Radlager etc. außer diesem Rotorring vom ABS System. Hab den alten gesäubert und wieder eingesetzt. Jetzt folgendes Problem:
Beim Start geht die ABS Lampe kurz an und erlischt dann wieder, alles i.O. Bei geringer Fahrt merke ich wie das ABS eingreift und wenn man dann Geschwindigkeit aufgenommen hat geht die ABS Lampe an, sprich ABS aus.
Würde jetzt gerne wissen wie ich vorgehen soll. Alles auseinander und neue Rotorringe drauf? Oder vielleicht erst mal ausblinken um sicherzustellen das es an den Sensoren und den Ringen liegt? Hab auch schon was von einen „Standschaden“ gelesen etc..
Vielen Dank schon mal
p.s Handelt sich um ein 94er VR6
