Halllo zusammen hab am Wochenende meinen Lader wieder eingebaut der frisch vom Tobi kam und dann ist mir ein heulendes Gräusch beim laufen lassen aufgefallen... Also meine Vermutug ist das es eine der Umlenkrollen ist was glaubt ihr?
ich hab mal auf die schnelle ein viedo gemacht...
spult mal vor ab ca. 1 min. hört man es richtig laut und deutlich.
G60 heulendes Nebengeräusch
Ich würd sagen der Riemen ist zu stark gespannt.
??? Is ja der Originale Riemenspanner drauf und vorher hats ja keine Geräusche gemacht.
Ich war jetzt eher beim Zahnriemen...
mhm... also er lässt sich zum viertel drehen... (Faustregel)
Könnte ein Lager von der Lima sein. 2 Spannrollen hast du auch beim Zahnriemen oder die Spannrolle vom Zahnriemen.
Nimm einen langen Schraubendreher ans Ohr und leg ihn auch die betreffenden Bauteile. Dann hörst du es genau.
Ich sag mal Wasserpumpe ...irgendein Lager wird es sein
MfG -
Wapu is neu keine 10.000 KM gelaufen.
werd morgen mal die Spannung überprüfen evtl. etwas lösen und dann prüf ich direkt mal die Rollen und tausch diese aus. Die Lima hat eig. auch noch nich so viel Km. gesehen.
