Hab dummerweise meinen Schaltplan liegen lassen. Das Kabel (rot) Lima<-> Anlasser und das dicke Kabel (schwarz) Batterieplus <-> Anlasser kommen am Anlasser auf den gleichen Kontakt oben drauf. Richtig?
Anschlussfrage Anlasser
Ja das ist richtig. Rotes von der Lima parallell zu dem 16 mm² Pluskabel von der Batterie.
Danke......!
Das schwarz rote wird an den Anlasser gesteckt.
Batterie + +Pol Batterie an den Anlasser geschraubt
Blau wird mit Blau zusammengesteckt
2polig schwarz geht auf den Rückwärtsschalter
und die Masse von der Batterie geht an die Getriebeglocke, ebenso M8
dann sind da noch Drehzahlgeber + Klopfsensor, die erklären sich aber von selbstJetzt dürfte da nichts mehr herum baumeln!
