[VR6] startet schlecht und ruckelt?
  • Tachchen,
    Also ich hatte auch mal ein Problem beim Starten, hatte zwar ein G60 aber im Prinzip das gleiche Problem.
    Lass mal deine Zylinder Prüfen wie viel Bar die noch Bringen.
    Meine waren unter 50%, und somit musste ich auch 2-3 Starten, und etwas Gas geben bis er sich gefangen hat.
    Alle Zündkerzen raus, Messgerät ran und für 3-4 Sek Starten.
    Dann musst du noch schauen wie viel Bar es beim Vr6 Standart sind.
    Bei mir waren es Zwischen 10-12 Bar
    Das wäre jetzt mein Tipp.
  • Also...
    Zündkerze von Zylinder 6 is ewig schwarz...
    Auslesen funzt mittlerweile. Kommt abba nur Geschwindigkeitssensor falsches signal. Das hat ja damit normal nix zu tun...
    Druck an den Zylindern hab ich geprüft, sind alle so bei 10,5 bar.
    Jetz wird nochmal der Benzindruck geprüft weil die anderen Zündkerzen bisschen zu hell warn. Wenn er dann immernoch nich will bin ich komplett ratlos...
    in vier wochen is tüv :blass:
