Gib einfach in die Suche a oder p Kopf ein und Du wirst fündig.
[G60] Welches Leistungskit?
Ok dankeschön
-- Beitrag erweitert um 18:14 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 18:09 Uhr --
Hallo noch eine frage ich habe Das PG model heist das das ich jetzt den P kopf schon habe ?
Nein das heist es nicht
was ist dan der unterscheid ich werd nicht schlau
Ist Baujahr bedingt bzw MJ bedingt. Mit dem P Kopf hast du größere Kanäle mit der Passenden Ansaugbrücke.
Ich würde dir noch empfelen die Pleuellager zu machen gerade bei Aufgeladenen Motoren und dann willst du ja noch mehr Leistung und dann bei der Laufleistung. -
OH cool danke dir aber die pleul lager da muss ich ja den ganzen motor auseinander legen oder ?
Nein.Ölwanne ab und dann halt die 2 Miuttern vom Pleuel losmachen, das untere Teil abnehmen Alte Lagerschale raus neue rein Kolben nen stück nach oben schieben alte raus neue rein und wieder verschrauben das natürlich bei allen anderen auch machen
cool undwas kosten solche pleuel schalen ungefähr?
Habe gerade nur Die Sputter Lager im Kopf sind verstärkte die liegen so um die 140 euro je nach shop die normalen liegen preislich deutlich weiter darunter
also das kit oder pro schalle.
Natürlich alle also 8 Stück
ok dachte schon weil sonst wäre es ziemlich teuer geworden .
Danke dir für die gute hilfe.
Ihr habt noch was vergessen Den grossen ladeluftkühler das würde ich auf jeden fall empfehlen .
was kostet mir der große ladeluftkühler und wie verbaue ich in ambesten und welchen ladeluftkühler soll man nehmen ?
vom Golf 2 G60, sofern du keine Klima hast. Kpl. Umbau ca 1000 Euro etwa.
ok dankeschön ist der kühler dan neue bei den preis
Ja ist dann neu.
Gebraucht je nach dem wie günstig drankommst um die 600 Euro.
Gemeint ist da natürlich nicht nur der Kühler sondern auch der Bogen, Platte, Schläuche, Schellen usw.
Gruß Jörg
Danke euch habt mir alle sehr geholfen
Ich hab den Drin vom Rallygolf 2 drin und bin sehr zufireden damit .. also du musst auf jeden fall mit nem guten gebrauchten ab 250 euro rechnen .. Bitte kauf dir kein ebay zeug
Kann ich nur zustimmen !
Ebay LLK angeblich 100% dicht --> abgedrückt --> natürlich nicht dicht !
Folge --> neues Netz einschweißen lassen und jetzt BESSER als Neu , aber Teuer !Viel Erfolg beim Schrauben !
