Hi,die Kopfstüze ist Innen mit 2 Splinten gesichert. Du musst erst das Rückenteil lösen.... greif mit den Händen oben in die Fuge und drück das Leder runter, du musst dort den Draht aus der Führung drücken dann bekommste die Lehne ab und dann siehste schon was du machen musst. Kleiner Schraubendreher (flach) könnte auch nützlich sein.
Ups , das war jmd. schneller als ich.
