Motor zuppelt im Leerlauf
  • Hallo heut hab ich mal ein Problem und zwar folgendes,
    Habe vom Kumpel einen Corri mit 2.0 16v 9a Motor da dieser zuppelt im stand ,das heist er hat wie kleine Aussetzer ,aber volle Leistung!
    Folgende Teile wurden Gewechselt
    -Verteilerkappe+Finger
    -Kerzen
    -Zündleitungen
    -Zündspule
    -KS-Filter
    -Düsen
    -Kaltstartventil
    -Leerlaufsteller
    -Lambda(Halbes Jahr alt)
    -Steuerstrom bei 2,0-4,6ma
    -Steuerkolben 0,59
    -Fehlerspeicher 0 Fehler
    -Im vag scope sieht man deutlich das der ll nicht ganz rund ist( Gelbe linie)
    Hoffe jemand weis etwas! lg dave
    Problem behoben, das vordere Motorlager hat mal einer durch ein normales gelbes Gummilager ausgetauscht, das wurde durch den Motor voll durchgedrückt. Somit wurde jede kleine Bewegung des Motors übertragen, was sich anfühlte als würde der Motor unrund laufen. Ausgetauscht gegen ein Hydrolager farbkennung grün = schön weicher LL
    Golf 2 Bj 1985 Polarsilber,exPN Motor 2.0 16v 9a 113 kw
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (15. Oktober 2011 um 07:06) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
