Geräuche beim rechts einlenken...
  • Hi Leute,
    brauche mal paar Tipps von euch, um evtl das schlimmste zu verhindern...
    Beim rechts einlenken habe ich Geräuche die sich eigentlich schwer nach Antriebswelle anhören, aber beide Seiten sind gecheckt und nichts gefunden.
    Jetzt sagte man mir, evtl. das Getriebe? :frowning_face: *autschen* Kann das wirklich sein?
    Gruß CoCo
  • Beim fahren, überwiegend beim langsamen fahren (wenden, ausparken etc)...
    Da ich im Winter schon einmal eine komische Geschichte hatte, die man sich kaum erklären kann, wurden die Antriebswellen komplett ausgebaut und geprüft.
    Ich hatte nämlich ein sehr starkes routieren und zog heftig in eine Richtung!
    Wo ich da auch schon kurzfristig das Geräusch nach Antriebwelle hatte. Als die Jungs mir dann endlich mal glaubten (bei einer Probefahrt ihnen selber passierte :super:) die Antriebswelle ausbauten, erklären die mir dass das Fett wohl verhärtet gewesen sei... Seit dem hat er auch nie wieder diesen Vorfall gebracht. Das war ungefähr im Januar...
    Jetzt habe ich das Geräusch wo ich 100% in der Meinung bin, dass es die Antriebswelle ist. Aber die Jungs bestehen darauf, dass es nicht so sei weil die geprüft ist und einer Frau glaubt man ja leider nicht immer sofort :ohmann:
    Jetzt sagt man mir das Getriebe könnte es sein, weil evtl die Antriebswelle Druck auf das Getriebe ausübt und mein kleiner hat auch schon stolze 302 tkm drauf :biggrin: wo fast 200 tkm ein Gewinde drin verbaut ist...
    Gruß Tina
