Lager für Leistungssteigerung
  • Hi
    Ich hab schon länger versucht mal eine 100% Lösung zu finden.
    Leider ohne Erfolg.
    Ich wollte mal wissen wie das nu mit den R32 Lagern aussieht.
    Teilweise steht drin das nur die oberen KW Lager ersetz werden oder doch beide?
    Und wie ist das mit den Pleullagern?
    Wäre schön wenn ihr mir sagen könnt wie nu die ideal Lösung aussieht.
    Fahr ein Vr6 T bj 92
    Über Teile Nr wäre ich auch sehr glücklich
    THX
    :danke:
  • Du könntest die Pleuellager ersetzen durch welche vom R32 oder R36. Da wird komplett getauscht und nicht nur die Obere. Bei diesen Motoren ist die obere Schale stärker ausgelegt als die untere.
    Die KW-Lager kannst du lassen bzw. Serienteile verbauen wenn du es auseinander nimmst.
  • UNd bevor du sagst ich mache R36 Lager rein weil besser als R32
    mach dir keinen Kopf:kopfkrat: sind beides die Gleichen :ok:
    Gruß Günther
