rechter Außenspiegel springt beim Einstellen zurück
  • Hallo liebe Community,
    wie der Titel schon sagt habe ich Probleme mit dem rechten Außenspiegel meines neuen gebrauchten Corrados :frowning_face:
    Wenn ich versuche den Spiegel zu verstellen springt er mir (mit einem klacken) ab einem bestimmten Punkt wieder zurück in die Ursprungslage.
    Habe die Suche benutzt und bin der Meinung, dass der Spiegel falsch eingebaut wurde und das Zahnrad des Spiegels seine Endlage erreicht obwohl der Spiegel noch gar nicht in der gewünschten Position ist. Kann das sein?
    Hat jemand eine Idee oder kann mir sagen wie ich dieses Problem am besten lösen kann? Wie lässt sich der Spiegel, ohne ihn zu beschädigen, abmontieren? :kopfkrat:
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Os
  • Also ab bekommst du den so:
    Mit einem breiten Kunststoffkeil oder Spachtel hinter das Spiegelglas gehen und über das Spiegelgehäuse das Spiegelglas abhebeln. Erst mittig unten, dann oben.
    Die Spiegelgläser sind im Vergleich zu anderen Fahrzeugen aber ziemlich gut zu demontieren.
    Viel Erfolg!
    -- Beitrag erweitert um 19:07 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 18:58 Uhr --
    Etwas hatte ich noch vergessen:
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe muss man wenn man unten hebelt oben etwas gegenhalten, erklärt sich beim Arbeiten aber auch von selbst... :super:
