Kurbelwellen Frage
  • Habe hier gelesen, das man mit der TDI welle auf 1,9l erhöhen kann.
    Nur ich stell mit die Frage ob durch den größeren Hub die welle noch drehen lässt. Oder ob Sie im Block irgendwo ansetzt!!!
    Und ob die 136er Pleuel, nicht durch den größeren Hub an die Zylinderwandung anschlagen.
    Rein Rechn. sollte der Hub kein Problem sein, wenn man es mit der Drehzahl nicht übertreibt.
    Kurbelwellen Lager und Pleuellager sollten die selben Maße haben.
