Einspritzmenge 9A Motor
  • Moin!
    Ich bräuchte mal die Einspritzmenge pro Ventil und Minute für den 9A Motor.
    Mein 9A zieht nicht wirklich und bevor ich an der CO Schraube rumdrehe wollte ich erstmal die Einspritzdüsen Kontrollieren. Spritzbild sieht man ja, die Menge kann man ablesen/abwiegen o.ä.! Allerdings kann ich keine Angabe finden wieviel ein Einspritzventil einspritzen soll.
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    MfG René
    Schade das dies keiner weiß. somit kann ich nur meine Ergebnisse hier Posten.
    Hab in 30 sec. zwischen 48 und 53 gramm Kraftstoff gehabt.
    Kraftstoff war Superplus und somit ergibt sich in etwa eine Spritzmenge pro minute von 128ml bis 141ml.
    Hatte darauf hin die beste und schlechteste Düsen untereinander getauscht, hat aber am Ergebniss nichts geändert. Die einspritzmenge müsste man jetzt am Mengenteiler einstellen. <--- Falls das jemanden interessien sollte...
    MfG René
    Als Info für alle die mal suchen:
    Die Messung wird so durchgefürt, das solange eingespritzt wird, bis ein Einspritzventil eine bestimmte Einspritzmenge erreicht hat (30ml Teilast, 80ml Stauscheibe voll offen). Nun darf die maximale Abweichung (logischerweise ja nach Unten) micht mehr als 3ml bzw 8ml sein (also 10%).
    Eine Info über Einspritzmenge pro Zeit hab ich nicht gefunden.
    MfG René
    So, wie ja oben bereits steht weicht meine Einspritzmenge vom 4 Zylinder "etwas" ab.
    Nun Wollte ich mal fragen ob jemand bei nen Mengenteiler für einen 9A Motor schonmal die Einspritzmenge eines Zylinders verändert hat und wie ich das machen könnte?
    Vieleicht hat ja auch noch jemand einen Tip, woran es noch liegen könnte, das Einspritzventil 4 so sehr abweicht.
    Ich meinen Unterlagen, Reparatuleitfaden usw. hab ich darüber nichts gefunden und auch das www liefert mir keine Ergebnisse.
    MfG René
    3 Mal editiert, zuletzt von Corradoman (18. August 2011 um 13:53) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • Von der Verengung in der Leitung hab ich bei meiner Suche auch schon was gelesen. Werd das auf jeden Fall mal austesten bevor ich nen anderen Mengenteiler rein setze.
    Werd mir dann mal "fix" nen anderen Mengenteiler besorgen und mich dann nächste Woche mal da ran machen.
    MfG René
