Ich habe mein Corrado G60 auf VR6 2 AAA umgebaut.
Zündfunken ist da,aber die Kraftstoffpumpe läuft nicht an.
Kabel von der Pumpe zur ZE überprüft und sind I.O.
Pumpe geprüft auch I.O.
Kraftstoffpumpen Relais Bekommt kein Strom .
Kontakt 86 hat Plus,Kontakt 85 hat keine Masse und wenn ich micht nicht irre sollte die masse vom MSG kommen.
brauche HILFE!!!
G60 auf VR6 umgebaut: Spritpumpe läuft nicht.
Kabelbrücke 30 auf 30 b gesteckt?
167 Relais für Kraftstoffpumpemrelais drin?
Rot gelbes Kabel auf Z1 ?Grüße
Kabelbrücke 30 auf 30 b ist gesteckt.
167 Relais für Kraftstoffpumpemrelais ist drin und klingt beim einschalten der Zündung.Rot gelbes Kabel auf Z1 ist in meinen Kabelbaum nicht vorhanden ist das klemme 30?
-- Beitrag erweitert um 23:40 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 23:36 Uhr --
Habe jetzt noch mal gemessen und habe festgestellt das auf dem Kontakt 85 vom Kraftstoffrelais keine Spannung liegt.Da müsste doch geschaltete Masse vom steuergerät sein oder ? kontakt 86 vom Kraftstoffrelais ist Plus.
Geht das Kabel vom Kontakt 85 direkt ans MSG oder gibt es da noch eine Steckverbindung dazwischen ? -
sicher das du kein rot-gelbes Kabel hast? Sehe nochmal genau nach.
---> Z1 ist Krafstoffpumpenrelais-Plus
Messe mal bei abgesteckten Relais wie folgt:
Zündung aus -> zw. Pin 6 am Sicherungskasten und Masse messen
Zündung ein -> zw. Pin 2 am Sicherungskasten und Masse messenhierbei muss immer Batteriespannung vorhanden sein.
Für mehr infos müsste ich im Schaltplan nachsehen.
