Rad Reifen Kombination 16V
    vorerst wollte ich erstmal sagen das ich neu hier bin und mein corri frisch vor der tür steht :neu_hier:
    Mein Problem...
    mein Vorgänger hat ein Sportfahwerk 80/60 verbaut und hat nicht gebörtelt da er die originalen 6Jx15 drauf hatte. Ich wollte jetzt auf mein Corrado 16V(bj.92) Felgen in den maßen 7,5Jx16 et 20 drauf machen mit 195/40R16 von Toyo...Ich will auf jeden Fall auch nich bördeln. (wegen Rost etc.)
    Würde die Kombination passen??:confused:
    p.s. die felge möchte ich ein weing ausstehen lassen deswegen die 195/40R16 oder wären da andere besser geeignet(z.b. 195/45R16)??
  • Neues oder altes Modell?
    91er 60 Us Modell
    1.) 7,5x 16 ET 20
    2.) 7,5x 16 ET 20
    3.) 215/40 R16 Bridgestone
    4.) 215/40 R16 Bridgestone
    5.) H&R Gewinde
    6.) ca 70/40
    7.) rundherum Kanten komplett angelegt
    8.) altes Modell
    9.) keine Plusachse
    Corrado 2.0 16V BJ.7/92
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7,5x16 ET20
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 9x16 ET15
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40 16 / Toyo
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40 16 / Toyo
    5.) Fahrwerk: Eibach Sportfahrwerk
    6.) Tieferlegung: ca. 35/35mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: keine
    8.) welches Modell: Zwischenmodell (breite Radkästen)
    9.) Plusachse ja/nein: nein
    Augen auf und mal genauer lesen. Sind bestimmt noch mehr Bsp. drin. Und wg der Reifengröße mußt jetzt nicht weiter fragen. Bei 195/45 R16 ist das kaum anders als 215/40 R16, da der Abrollumfang ja gleich bleibt.
