Hallo
Leider nehmen die Probleme bei meinem Umbau kein ende... hoffe hier Hilfe zu finden.
Problem 1
Im Golf 4 Tacho funktioniert keine Handbremskontrolllampe.
Alles nach der Anleitung gemacht http://theresias.com/tutorials/1h_g4t.htm
beim Durchmessen von Pin 13 T32 Grün gegen Masse liegen 11V an. aber die Lampe funktioniert nicht.
Meiner Ansicht nach gibt es 2 Möglichkeiten.
1. SMD defekt (aber warum hat sie dann Durchgang?)
2. falls es die Möglichkeit gibt es mit VCDS vieleicht rauscodiert?
Oder hat der R32 Tacho vielleicht eine andere Pin belegung?
Problem 2
Habe jetzt auf Mark 20 umgebaut.
Aber ABS Leuchte im Golf 4 Tacho ohne Funktion.
Bei Originaler Corrado ABS Leuchte ist ein leichtes Glimmen vorhanden.
Beim durchmessen der Stromzufuhr zur ABS Leuchte gegen masse liegen nur 0,12V an.
Macht das ABS System beim Zündung anschalten irgentwas? Mein altes ABS hat ja mit Zündung an die Pumpe angeschaltet.
So Ich hoffe alles verständlich beschrieben zu haben und natürlich auf hilfreiche Tips
