Passat B5: schwergängige Hinterräder
    meine Eltern haben einen Passat B5 und folgendes Problem:
    Von der Hinterachse (vermutlich bremsanlage) kommt ein hohes "Quietschen", wenn das Geräusch während der Fahrt auftritt und man die handbreme zieht ist es weg. Haben das auto schonma aufgebockt und dan festgestellt, dass beide Hinteren Räder sich sehr schwer drehen lassen, wie wenn die bremse sich nichtmehr löst. An der Handbremse kann es ja "eig" nicht liegen. Das Komische ist, dass sich beide Räder gleich schlecht drehen....
    Bremsen wurden erst vor einem Jahr erneuert, Blöcke und Scheiben.
    Falls es am Bremssattel liegt, kann man diesen "Kolben" irgendwie reinigen, damit er besser läuft?
    Gruß Julian
  • okay
    vielen dank für deine antwort!
    hab mir jetzt erstma einen bremskolbenrücksteller bestellt, denn sonst kann ich die bremsanlage nicht zurückstellen bzw die klötze ausbauen.
    Werde dann berichten, ob es an den glötzen oder etwas anderem liegt
