Nabend die Runde
Da mein KI bei der Wassertemperatur immer nur Bullshit angezeigt hat habe ich heute den Tempfühler fürs KI getauscht.
Wenn der Motor läuft laufen die Anzeigen einwandfrei,sobald ich den Motor abstelle und nur die Zündung laufen habe bewegen sich die Zeiger kaum obwohl die Wassertemperatur auf 90 und der Tank fast voll ist.
Ist das beim Corrado normal?Sobald er läuft Zeigen die Anzeigen das richtige an
