Schon was gefunden ? Würde mich mal interessieren....
Elektrische Wasserpumpe bekommt keinen Strom
Nee war mir bis jetzt zu kalt zum suchen. Habe jetzt ein Kabel "on the fly" drinnen liegen mit so einem Flachstecksicherungshalter Zwischenstück und das an Zündstrom hängen. Also Zündung an = Pumpe läuft, Zündung aus = Pumpe aus.
Vorm Sommer muss ich das auf jeden Fall noch in Angriff nehmen da sie Pumpe ja auch beim Lüfternachlauf läuft was sie ja jetzt, so wie sie momentan angeschlossen ist, nicht tut. Da ich aber momentan seltenst über 200 fahre und ihn auch so nie so so richtig heiß fahre dass er einen Lüfternachlauf brauchen würde, ist das vorübergehend halt die einfachste und schnellste Lösung.
P.S.
Neulich stand ich außerhalb des Wagens als er lief und der Lüfter ist ganz normal gelaufen. Also bis auf das mit der Pumpe funktioniert alles wie es soll im Kühlkreislauf. -
Aha, jaaa kalt draussen. Verstehe ich wohl.
Also wir haben hier Kollegen, die dasselbe wie Du haben, und was ich damals hatte
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=133691
Haste bestimmt schon gesehen...
Hi
Also es gibt Neuigkeiten. Habe das SG vorhin ausgebaut und geöffnet um nach kalten Lötstellen zu suchen. Das SG sah im inneren wie neu aus und keine Spur der kleinsten kalten Lötstelle. Also pauschal alles nachgelötet und versucht obs geht - die Pumpe läuft nach wie vor nicht. Wenn man aber die Relais von den einzelnen Lüfterstufen per Hand auf "an" drückt läuft der Lüfter an aber auch die Pumpe läuft dann sofort los als wenn nichts wäre?!Neues SG holen oder was kann noch sein?
Danke
Widerstand der Relaisspule messen, wenn unendlich dann Relais tauschen.
Von welchem Relais? Ich hatte die alle per Hand gedrückt und bei allen (glaub) 4 ist der Lüfter und die Pumpe angelaufen. Sicher dass die Pumpe auch per Relais geschaltet wird?
-- Beitrag erweitert um 11:48 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 11:20 Uhr --
Ich seh grad bissle doof ausgedrückt;
Sicher dass nur die Pumpe auch per Relais geschalten wird? Bei mir läuft bei allen Relais immer der Lüfter mit an und bei keinem Relais läuft nur die Pumpe alleine los.
Was anderes als das SG kann es ja nicht sein oder? Weil dann würd ich denk ich im Marktplatz mal eine Suche starten und einfach ein neues SG verbauen....
Danke
Dann ist da was faul, denn die Pumpe muss ja auch ohne Lüfter laufen. Also nur wenn Zündung an ist. Würde mir das SG mal ansehn, wenn du es mir schicken magst.
Jo ich weiß dass die Pumpe bei Zündung an laufen sollte. Weil sie das nicht tut bin ich ja auf Fehlersuche gegangen.
Ja gerne - meinst du eine Reparatur lohnt da? -
kann nix versprechen, aber versuchen würde ich es
anderes Steuergerät, schmeiss das alte wech, datt lohnt nicht.
ist auch nix Corrado Spezifisches, das STRG sitzt im Passi, Golf ect. pp.
irgendwo wirste was gutes finden.
Am besten du trennst den Gelben Schalter vom Stecker am Thermostatgehäuse
und brückst am Stecker Pin 1und Pin 3 Rot/Braunes Kabel und Braunes Kabel
dann muß die Pumpe und der Lüfter laufen.Wenn sie dann laufen ist der Gelbe
Thermoschalter defekt.Auf dem Lüftersteuergerät sind Sicherungen,eine ist für
den Lüfter,eine für die Pumpe.;) -
Thermoschalter defekt.Danke für den Rat, jedoch ist es eher unwahrscheinlich da das Teil A neu ist und B der Lüfter ganz regulär auf allen Stufen läuft wenn man den Wagen im Stand laufen lässt (hatte ich aber oben auch irgendwo geschrieben bilde ich mir ein).
Auf dem Lüftersteuergerät sind Sicherungen,eine ist für den Lüfter,eine für die Pumpe.;)
Ich habe genau eine einzige Sicherung an der Oberseite von dem SG unter einem Deckel aus durchsichtigem Kunststoff. Das Ding sieht eigentlich nur wie ein Blechstreifen aus der in der Mitte dünner ist. An sonsten hab ich am, auf, unter und an den Seiten des SG keine einzige Sicherung mehr.
Selbst wenn da noch eine währe hätte ich sie ja beim Ausbau des SG gesehen und spätestens zum zerlegen des selben auch herausnehmen müssen und also mit ziemlicher Sicherheit einen Defekt daran gesehen bzw. dann auch im einen kaum zu sehenden (ab)bruch im inneren der Sicherung ausschließen zu können einfach kurz gewechselt.Nett gemeint und dafür, aber ich gehöre jetzt weniger zu denen denen man erklären muss dass die Batterie voll sein muss wenn der Anlasser drehen soll ums mal krass aus zu drücken...
Es gibt auch Steuergeräte mit separater Sicherung, das ist Baujahrabhängig, vom Corrado kenne ich aber nur die SG mit der einen Streifensicherung.
Ich habe ja einen Corrado von 6.1994 und bei mir sind Flachstecksicherungen
unter einem Klarkunststoff Deckel eine 5 Amper für die Pumpe eine 30A für den Lüfter.Laut VW Software und Schaltplan für einen Golf BJ 1997 1H Motorcode
AAA ist es wohl so.Interesant, daß wohl die älteren Baujahre andere absicherung
haben.Wenn du den Fehler gefunden hast bin ich mal gespannt woran es lag. -
