Hallo
Neues Problem am Scirocco meines Freundes.
Sobald man das Licht anmacht fangen alle Warnleuchten an zu Blinken und die Tachobeleuchtung flackert auch wie ein Kristbaum.Im gleichen Zuge fängt die Motordrehzahl stark an zu schwanken,erst wenn man das licht wieder ausschaltet ist diese Lichterorgel vorbei und alles läuft normal.Auch zu erwähnen ist das sich die Uhrzeit samt MFA wieder auf 0 zurücksetzt,diese probleme bestehn aber nur wenn das Licht an ist.
Probiert haben wir bis jetzt einen anderen Tacho und die Massepunkte haben wir gereinigt.
Lima liefert ca 14.1 Volt,wenn alle Verbraucher laufen ca 13.5 Volt
Vielleicht habt ihr noch eine Idee an was es liegen kann,ansonsten bleibt uns nix anderes über als die gesamte Elektronik zu überprüfen
Grüsse
Robert
