Klappern ab 80° Öl im Leerlauf
  • Hab heute meinen Corrado aus der Garage gefahren und lies ihn im Stand laufen.Bei ca 80 grad Öltemp fing er an zu Klackern (tog tog tog) im Sekunden takt.Mit nem Schraubenschlüssel versuchte ich das Klackern zu Lokalisieren aber ohne erfolg.Geräusch kommt aus der Linken seite (Beifahrerseite) und ist bei erhöhter Drehzahl auch nicht mehr zu hören.Riemenspanner verhält sich leise so wie auch die Lima,auch ein eiern der Riemenscheiben konnte ich nicht sehen.Ansonsten läuft er sauber,keine übermässigen Vibrationen.Ölverbrauch liegt bei nicht ganz 0.5l auf 1500km.
    Kann die WaPu sollche geräusche verursachen?Mir kommt es so vor als wäre das geräusch in höhe der Wasserpumpe am lautesten.Aber müsste die Pumpe dann nicht mit steigender Drehzahl auch noch zu hören sein?
    Sobald er dann wieder ein wenig Abgekühlt ist läuft er wieder Sauber,sobald die 80 grad Öl erreicht sind Klappert er wieder.
    Die Baustelle nimmt kein ENDE :ohmann:
  • Hatte genau das gleiche vor kurzem an nem Golf 2 GT...bei mir waren es die Lagerschalen. Allerdings hab ich das Geräusch ab 80° Öltemperatur auch während der Fahrt gehört, wenn man beschleunigt hat...
    Aber ja, auch die Wasserpumpe, Lima etc. können solche Geräusche machen. Mir wurde hier gesagt, dass es auch durchaus möglich ist, das sie erst nach einer gewissen Zeit auftreten, also z.B. wenn der Motor warm ist...
    Wie gesagt: Bei mir waren es leider die Lagerschalen...(Ölwanne ab, Lagerschalen tauschen und läuft wieder, weiß natürlich keiner wielange und ob die KW zuviel abbekommen hat...habs nicht überprüft, da nur Winterauto...
  • Während der Fahrt höre ich davon nichts,es ist auch nicht übertrieben laut.Könnte natürlich sein wenn es die lagerschalen sind das es noch im Anfangsstadion ist.Auf jedenfall steht der Wagen so erstmal.
  • 5w40 seit ca 2 Monaten.Am Vormittag hab ich mir das nochmal angeschaut.An der WaPu und am Motorblock sind Kalkspuren vorhanden,sowie ein wenig Feuchtigkeit.Allso Riemen ab und mal an der Pumpe gedreht die is im eimer.Ohne Riemen hab ich ihn dann laufen lassen keine geräusche.
    Mein Tag ist gerettet :)
