Mein 16V hat bei der Zündung Probleme.
Anfangs ist er sofort und ohne Probleme angesprungen.
Dann hat aber der Hallgeber bzw. Zündverteiler Feuchtigkeit reinbekommen und wurde defekt.
Daraufhin hab ich den kompletten Zündverteiler gegen gebrauchten aus einem Scirocco 16V ersetzt.
Trotzdem noch immer kein Zündfunke
Zünspule wurde getestet - aber funktionierte.
Anlasser wurde gegen einen gebrauchten getauscht - aber trotzdem hat sich nichts verbessert.
Dann ist er ca. ein Monat gestanden ohne das was gemacht wurde.
Hab ihn dann ca. 20 sek lang versucht ihn zu starten,
daraufhin nochmal versucht zu starten und er ist angesprungen?!?
ok, hab ihn warlaufen lassen und dann wieder versucht zu starten ABER KEIN ZÜNDFUNKEN??
Wie gibts das? kann da der Zündschalter vl. was haben oder ist gar der Zündverteiler defekt bzw. nicht ganz i.O??
Zündprobleme bei 9a 16V
Ja, kann ZAS sein. Kann aber auch das TSZ Schaltgerät sein. Oder noch wat anders. Isses jetzt so, dass er nur warm keinen Funken hat?
Danke für deine Antwort.
Nein, er hat überhaupt keinen Funken egal ob warm oder kalt, bzw. springt erst gar nicht an.
ZAS? -
ZAS = Zündanlassschalter...
Zu wenig Sprit kann aber nicht schuld an einem fehlenden Funken sein?
Natürlich nicht. Das läuft unabhängig voneinander..
