Verteiler sitzt fest und Zündung wandert!
  • Hi. Hab ein Problem und zwar hab ich heut mal die Schwungscheibe abgeblitzt wegen Zündung und musste Feststellen das die Kerbe erst passt und dann ist ist sie wieder daneben dann passts wieder dann ists wieder daneben die Wandert so komisch. Wollte dann einstellen aber der Komplette Verteiler sitzt fest lässt sich nicht drehen. Was kann ich da machen? Evtl mit nem Ölfilterriemen Probieren ob ich ihn drehen kann?
    Dann hab ich noch ne Frage und zwar, was kann das für Probleme bereiten wenn der schwarze Tempfühler kaputt wäre? Weil der war mal kaputt da er mir immer nur 70grad angezeigt hat dann hab ich ihn einfach durch irgendeinen vom golf vom Schrott getauscht und jetzt zeigt er mir so 100 grad an wenn ich ihn drück.
    Ich liebe das weibliche G-schlecht :ok:
  • Hast du die Schraube weit genug geöffnet am Verteiler? Kann vll sein, dass er durch den O-Ring so fest sitzt!
    Der schwarze Temp. Fühler ist soweit ich weiß nur für die Anzeige da!
  • ja hab die schraube mit halter sogar abmontiert. versucht mit schraubendreher und hammer in eine richtung zu klopfen geht nix. wd40 drauf geht nix und sonst auch nix geholfen. denk mal der ist festgerostet. Auto läuft nicht richtig keiner weis mehr weiter wenns so weiter geht steht er bald zum verkauf auf mobile.
  • Wenn nicht noch mehr probieren, auch mal mit einem Bandschlüssel! Der muss sich schon bewegen! Würde aber nicht mit einem Hammer dran gehen. Bisschen in die Hände spucken und ab gehts!:)
