Hey,
ich konnte heute kaum meinen Augen trauen als ich von meinem Büro aus zu dem Auto meiner Mutter blickte.
Beide elektrisch verstellbaren Fenster waren unten
Also schnell zum Auto runtergerrannt. Gott sei dank hat es nicht geregnet.
Also Fenster hochgemacht ausgestiegen und abgeschlossen. Kaum drehte ich mich wieder rum gingen beide Fenster wieder nach unten und hörte ein regelmäßiges klacken vom relais der Zentralverriegelung.
Während der Nachhausefahrt blieben die Fenster dann mit Zündung zwar oben aber das Relais klackte in regelmäßigen Abstand. So als wollte es versuchen die Türen abzuschließen.
Das kuriose an der Sache ist dass wenn keine Zündung an ist und ich das Auto eig abschließe (ZV funktionniert nun nicht mehr) öffnet sich nach ein paar Sekunden beide Fenster.
Wie gesagt während der Fahrt bleiben die Fenster oben aber das Relais der ZV klackert immer.
Hab jetzt mal die Sicherung der Zentralverriegelung gezogen. Jetzt ist zumindes mal Ruhe und das Auto bleibt zu
Kennt vllt zufällig jemand das Problem. Bin um jeden Tipp dankbar.
