Abdeckring, Achszapfen Hinterachse Passat 35i
    habe ja meinen Passat vorne auf Plusache umgebaut und die Hinterachse ist noch original mit Trommeln, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Würde das jetzt aber endlich mal angehen. Habe da aber noch eine Frage.
    Bei mir kommt keine komplette Achse rein, da der Achskörper identisch ist, wollte ich nur die Achszapfen der Trommelbreme gegen Achszapfen für Scheibe tauschen. Jetzt steht im Repleitfaden drin, dass da so ein Abdeckring auf den Achszapfen aufgetrieben werden muss (nur bei Scheibe). Im Repfaden steht, dass unbedingt das Maß von 9,5mm zum Ankerblech eingehalten werden muss. Wie macht ihr das, schlagt ihr ihn mit dem Hammer einfach bis gegen die Schraubenköpfe?
    Welche Aufgabe hat dieser Abdeckring? Nur um die Schraubenköpfe vom Achszapfen abzudecken:kopfkrat:
    Danke schonmal!
  • Ganz so sinnlos ist dieser Ring nicht. Er ist dazu da, den Wellendichtring in der Bremsscheibe in Position zu halten. Da der Ring nicht zerstörungsfrei runter geht, muss er bei einem Wechsel des Achzapfens durch einen neuen ersetzt werden.
    :csilber: G60 Diamantsilbermetallic, Baujahr 1988
