• Hatte in letzter Zeit ein wenig Probleme mit meinem Corrado, dass er einfach nicht richtig ziehen wollte. Ich versuchte Vieles und doch veränderte sich nichts.
    Schliesslich entschloss ich mich, einen RS Chip beim Herrn Theibach zu bestellen, welcher auf mein Setup angepasst ist.
    Nach einem kleinen Zahlungsmissverständnis meinerseits hat dann alles geklappt.
    Nun ist der Chip eingebaut und ich muss sagen, er ist einfach TOP.:ok::ok::ok:
    Werde in nächster Zeit mal auf den Leistungsprüfstand gehen und schauen was raus kommt.^^
    Also ein herzliches Dankeschön an den Herrn Theibach. :danke:
    Weiter so:super:
    Eine Frage nebenbei an Herr Theibach. Ist es normal, dass das Anpsrechverhalten in unteren Drehzahlen (so bis 3000upm) ein wenig zaghaft ist? Oder ist etwas falsch eingestellt? CO und Zündung wurde nach Ihren Werten eingestellt.
    • Offizieller Beitrag
    *Beiträge entfernt*
    Beachten:
    Themen nicht mischen!
    Zitat
    Erfahrungsberichte
    Erfahrungen mit Corrado-Zubehör oder bestimmten Firmen gemacht? Oder möchtest Du Dich über bestimmte Teile informieren?
    Laut Themenüberschrift geht es hier in erster Linie um einen Erfahrungsbericht über eine bestimmte Firma.
    Technische Diskussionen deshalb auch bitte im dafür passenden Bereich führen.
    Danke
