Blauer Rauch und schlechte Leistung!
  • Hey Leute,
    Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!
    Seit kurzem hat mein Corrado G60 schlechte Leistung wenn er warm ist und es kommt ziemlich viel Blauer Rauch hinten raus wenn ich Gaß geb.
    die Lambda- Werte sind auch dementsprechend ziemlich schlecht und fett
    Das Bläulicher Rauch raus kommt ist doch glaub ein Zeichen für zu hohen Ölverbrauch?
    Ein Kollege von mir hat mir die Idee gegeben das ich mal den Leerlaufschalter ersetzen sollte, hab ich nun gemacht und eingestellt aber besser ist es halt immer noch nicht.
  • Mach mal den Schlauch an der Drosselklappe ab und guck ob da Öl drin ist.
    Dreh mal die Kerzen raus und guck wie die aussehen.
    Kann sein das der Lader Ölt. Können die Schaftabdichtungen sein oder die Kopfdichtung.
    Eventuell die Kurbelgehäuseentlüftung oben am Ventildeckel. Dann hättest du Öl im Bypass.
  • Hab grad nachgeschaut, vom Lader zum Ladeluftkühler wie an der Drosselklappe und an der Kurbelgehäuseentlüftung ist immer am Schlauch innen drinn etwas Öl
    Wenn die Kopfdichtung undicht wär müsste doch Öl im Kühlwasserbehälter sein, scheint aber in Ordnung zu sein
    die Kerzen sind Pechschwarz und am Kerzengewinde ist überall Öl
    Der Lader wurde Letztes Jahr Überholt und schein auch in Ordnung zu sein
    Der Ölverbrauch ist auch normal wie davor
    Den Starterstrom hab ich auch letzten Monat gemessen, die Zündung und Kompression war da sehr gut
    Ich weis jetzt echt nicht mehr was das sein kann......
  • Etwas Öl in den Schläuchen ist normal nur keine Pfützen.
    Wieviel Öl verbraucht der denn so?
    Waren denn die Kerzen beim Kompression messen auch schon so?
    Grade wenn da Öl im Brennraum ist verfälscht sich das Ergebniss.
    Weiter kanns dann also Kolbenringe, Kopfdichtung und Schaftabdichtung sein.
    Damit der schlecht läuft muss aber schon ganz gut Öl dadurch gehen.
    Oder der schlechte lauf kommt woanders her und die Schaftabdichtungen sind leicht undicht und deshalb qualmt der Blau. Kann viel sein ...
