Folgendes Problem:
Temp Fühler neu (vorher selbes Problem...)
mit abgezogenem Stecker schlechtes anspringen, lange orgeln aber wenn er läuft dann sehr gut, normale Leistung, guter Leerlauf etc.
mit aufgestecktem Stecker springt er sofort an aber schlechte Gasannahme, ruckeln, schlechter Leerlauf etc.
Liegt also vermutlich am Stecker? Hat jemand einen Schaltplan um die Kabel mal testweise neu zu legen ohne den ganzen Kabelbaum zu verwüsten ? Kann es auch an der Lamdasonde liegen (Kabel geflickt) ?
Andere Ideen?
Kann der 16V ausgelesen werden? (Fehlerspeicher?) Konnte mit meinem ebay Kabel keine Verbindung herstellen was aber bei anderen Autos bisher tadellos geklappt hat...
