Motor stirbt beim Anlassen ab ...
  • Hallo Allerseits,
    bei meinem 92'er Corri VR6 (ABV) stirbt beim Anlassen der Motor ab.
    Wenn ich versuche ihn im kalten Zustand anzulassen springt er ganz kurz an, dann geht die Drehzahl in den Keller und das Batterie-Zeichen leuchtet auf - AUS !
    Beim zweiten Versuch klappt es einwandfrei - keine Probleme.
    Das ist mir jetzt schon ca. 4 mal hintereinander passiert.
    Jemand ne Ahnung, was das sein könnte?
    DANKE!
  • Mein Vermutung liegt darin, das er kein Sprit bekommt. Versuch mal ein paar mal Zündung an und wieder wech zu geben, ob er dann sofort anspringt. Meiner muckte ne Zeit lang auch so rum.
    Hab die Vermutung, dass sich irgendwie der Benzindruck über Nacht "abbaut" und er dann beim ersten anlassen noch keinen vollen hat;-)
    Versuch erstmal den obigen Test und dann schauen wir mal weiter...
    "Corrado VR6T"
  • Hast Du den Fehlerspeicher mal abgefragt/abfragen lassen ?
    Schau' auch mal ob der blaue Temperaturgeber richtige Werte
    zum Steuergerät gibt, kann man auch über die Diagnoseschnittstelle
    sehen (Messwerteblöcke).
    Benzindruck O.K. ?
    E85 hast Du nicht im Tank, oder ?
